土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 混凝土包钢柱时混凝土工程量怎么计算/
问题补充:混凝土柱为1.15*1.15m,里面包有550直径的钢柱,计算混凝土工程量时,是否要扣除其中钢柱所占体积?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    pjol10536
    混凝土柱为1.15*1.15m,里面包有550直径的钢柱,计算混凝土工程量时,是要扣除其中钢柱所占体积的。
    2020-07-24 13:50:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
