土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ CAD上梁边线超出梁宽的怎么能画成一根梁?
问题补充:这根梁有三跨,原位标注里的距左边线距离最多能调成0、150、300。完了上下两跨梁边露出CAD梁线50,对齐一跨另一跨就差100了,这种CAD梁线超出梁宽怎么处理啊?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~而且刚刚才发现,调成0、150、300汇总计算后梁的上部钢筋竟然也不是通长布置的?都弯折在中间那跨里。。。这也不对啊!~
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月24日
    ycnl6756
    因为该梁的偏移超出范围,软件只能是按断开计算。实际施工可能有几根能通长过去。
    2020-07-24 13:45:24 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
