土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 山西2011定额中炉渣混泥土与水泥石灰炉渣有什么区别呢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月09日
    tpxj31139
    山西2011定额中炉渣混泥土与水泥石灰炉渣有什么区别呢一个用的是强度比,一个用的是体积比,所以两个不一样,砼用的强度比,要比体积比的强度大。所以如果是强度的就套砼的。如果是比例的就套那个体积比的。
    2020-07-09 17:18:09 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
