土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢筋软件中,剪力墙结构的暗柱截面定义时包不包括非阴影部分?
问题补充:您好!1、绘制剪力墙要完全覆盖暗柱。那么定义暗柱的时候要不要定义约束的非阴影部分?2、如果不定义而是把阴影部分拉筋输入其它钢筋,会不会和剪力墙中拉筋重复计算?3、如果把非阴影部分定义到暗柱采用界面编辑,剪力墙绘制到暗柱中还是拉筋问题?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月03日
    zssx_44904
    1、剪力墙覆盖暗柱操作正确(导入图形算量暗柱不导入这样砼量不会少算);2、约束边缘暗柱构件非阴影区按照图示剪力墙纵筋和拉筋(自下而上输入级别+直径+间距)不会与暗柱拉筋重叠的(因为阴影区即暗柱区是按照图示纵筋和箍筋及拉筋信息);3、您可定义参数化约束边缘暗柱构件,阴影区按照图示暗柱钢筋信息布置。非阴影区按图示照剪力墙钢筋信息布置。拉筋则按照图示附加拉筋信息布置(注意设计可能出现大箍筋同时拉住暗柱纵筋和剪力墙纵筋)
    2020-07-03 16:51:03 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
