土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 老师您好 对于剪力墙结构的高层来说 如果1300包死价 扣除所有开消那么总包每平米能有多少利润呢?2
问题补充:老师您好对于剪力墙结构的高层来说如果1300包死价扣除所有开消那么总包每平米能有多少利润呢?2如果是甲供材的情况下总包每平米能有多少利润呢?3对于开发商来说卖一平米房子大概能有多少利润呢?谢谢您?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月03日
    pjol10536
    老师您好对于剪力墙结构的高层来说如果1300包死价扣除所有开消那么总包每平米能有多少利润呢?2如果是甲供材的情况下总包每平米能有多少利润呢?3对于开发商来说卖一平米房子大概能有多少利润呢?谢谢您?其实具体的利润要看你公司的管理如何,成本高低的,但是1300包死高层,如果只是土建还可以有10-20%的利润吧,如果还包含安装部分,那基本没利润了,材料如果甲供的话,你就是包清工,现在人工比较高了,包清工的一般都不怎么赚钱了。开发商的利润一般在30%左右应该。
    2020-07-03 16:52:03 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
