土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 剪力墙结构中梁的问题
问题补充:剪力墙结构中以暗柱为支座的梁是用框架梁定义吗?另外如果支座的宽度比较大》1000了,那么以此为支座的梁的锚固还是猫到支座边-一个保护层再弯折15D吗
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月03日
    sbqg42647
    剪力墙结构中以暗柱为支座的梁是用框架梁定义吗?【是的用框架梁】另外如果支座的宽度比较大》1000了,那么以此为支座的梁的锚固还是猫到支座边-一个保护层再弯折15D吗【不是,是直锚】
    2020-07-03 16:50:03 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
