土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 关于地砖楼面干硬性水泥砂浆厚度调整的问题,图纸做法是20厚,定额子目该如何调整
问题补充:我知道是勾选这个备注,不过定额默认的干硬性水泥砂浆厚度为多少,是否需要调整,该怎么调整呢,还有另增加的32.5水泥是擦逢用的吗,但子目里不是已经有白水泥来擦逢吗?谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    tmtu98474
    干硬性水泥砂浆厚度你换算一下就知道了,定额里的含量0.3m3+0.003m3(损耗),用0.3m3/10m2=0.03m=30mm,设计用20mm就用2×0.303/3=0.202m3增加水泥45.97kg不是擦缝用的,而是在粘贴地砖时在干硬性水泥砂浆面层撒一层水泥粉。作用是增加黏聚性,是地砖与干硬性水泥砂浆更好地粘在一起。
    2020-07-02 12:03:02 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
