土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 暖通图纸中原排烟系统PY1、2、3、4、12中板式排烟口630*630*4改为多叶排烟口1000*1
问题补充:暖通图纸中原排烟系统PY1、2、3、4、12中板式排烟口630*630*4改为多叶排烟口1000*1000*2如下图,根据此图和暖通施工图计算工程量,从未接触过暖通专业,所以不知道平面图与系统图哪个能用上,都传上来;改为多叶排烟口的尺寸分别代表什么意思,例如1600*1800和1250*800;1250*630280℃和1000*630280℃;从图纸上可以计算出那些工程量,多用排烟口是按照周长套用定额么?周长按照那个尺寸计算?需要在平面图上查找排烟口的个数么?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    loms_7413
    回复:防排烟中需要计算的工程量如下:1、通风设备,防排烟风机、支吊架;2、帆布软接;3、防排烟风管;4、部件:防火阀、风口;其中风阀的口径同风管;风口需要按标识尺寸计算,其周长为2*(宽+高),并依据该数据选择定额子目;说明:防排烟系统图的作用,根据系统图识别平面图中的风管标高以及风口的尺寸(平面图有时不标识,有标识的按平面图即可)回复:防排烟中需要计算的工程量如下:1、通风设备,防排烟风机、支吊架;2、帆布软接;3、防排烟风管;4、部件:防火阀、风口;其中风阀的口径同风管;风口需要按标识尺寸计算,其周长为2*(宽+高),并依据该数据选择定额子目;说明:防排烟系统图的作用,根据系统图识别平面图中的风管标高以及风口的尺寸(平面图有时不标识,有标识的按平面图即可)-->
    2020-07-02 09:29:02 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
