土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 暖通图纸中,原排烟系统PY1、2、3、4、12中板式排烟口630*630*4改为多叶排烟口1000*
问题补充:暖通图纸中,原排烟系统PY1、2、3、4、12中板式排烟口630*630*4改为多叶排烟口1000*1000*2图如下,根据这个图和暖通施工图计算工程量,我从来没接触过水暖专业,不知道系统图有没有用,都传上来,不理解多叶排烟口上的尺寸代表什么意思,比如1600*800和1250*800;1250*630280℃和1000*630280℃,多叶排烟口是应该按照周长计算套用定额么?周长如何计算,因为有好多尺寸,所以不太明白,最好是帮我列一下式子,如果不是又该如何计算?因为上传照片只能四个,所以未全上传
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    tmtu98474
    把板式排烟口的价格换成多叶排烟口的价格。套下例定额;
    2020-07-02 09:28:02 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
