土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 图纸做法套定额
问题补充:防滑地砖防水楼面(400*400):1、5-10厚防滑地砖,稀水泥浆擦缝;2、撒素水泥面;3、20厚1:3干硬性水泥砂浆黏结层;4、1.5厚聚氨酯涂膜防水层;5、20厚1:3水泥砂浆找平层;6、素水泥浆一道;7、最薄处30厚C15细石混凝土;8、现浇楼板。以上是图纸做法。我在套定额及清单时1、5、7我处理不好,有的厚度和定额厚度不一样,这事怎么办?换算厚度的时候我不会。大侠能帮我看一下这个做法我依次应该套什么清单及定额吗?谢谢大家,山东定额。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年07月02日
    xodg23609
    1、第一项套用9-1-170。包含了2.3项的内容。地砖的厚度不需要调整。2、第五项套用9-1-1即可。3、第七项计算出来平均厚度,套用9-1-4和9-1-5调整厚度。
    2020-07-02 09:01:02 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
