土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 塔吊基础如何取费?
问题补充:32层住宅楼,施工时塔吊基础承台5m*5m*1.35m,主筋采用c25@200双层双向布置,砼标号C35。预算时未计算此工程量,现工程完工决算是否应增补塔吊基础工程量?套取哪些定额子目?需甲方办理签证单才能让审计事务所同意增补吗?望解答,谢谢!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月29日
    tyuk79033
    如果你的合同是包干价,也就是结算方式是合同价加变更、签证的方式,那就没有办法增加,属于你自己漏项,你可以找建设单位去做签证资料计算,如果你的合同是暂定价,结算是按实际结算,也就是按竣工图重新计算,这样就可以计算
    2020-06-29 10:35:29 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
