土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 工地停电用发电机发电怎么办理
问题补充:工地接甲方通知从早上7:00至晚上7:00停电,工地用8kw的发电机发电12小时,办理签证是按小时计取还是台班计取,按台班的话是按1台班还是1.5台班,每台班多少钱,定额中好像没有8kw的发电机的说明,按什么计取费用。计取了台班费的话是否还要计取发电机的租赁费用。签证怎么办理?问题停电12小时是否还要计取人工、塔吊机械、停窝工损失呢?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月12日
    vrkj_44327
    工地接甲方通知从早上7:00至晚上7:00停电,工地用8kw的发电机发电12小时,办理签证不是按小时计取还是台班计取,按台班的话不是按1台班还是按1.5台班计取的,每台班在200元钱左右。计取了台班费的话可以不计取发电机的租赁费用了。签证的办理就是要写明停电原因及使用8KW发电机的时间等。
    2020-06-12 16:32:12 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
