土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 没有合同预算文件,过程中具体怎么做月报?
问题补充:无合同的项目或者不按照合同预算文件进行进度结算,一般都按实结算,在软件中如何设置?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月03日
    pjol10536
    首先确定过程中是否按实结算。如果是,则按照以下步骤报月报:步骤1、新建计量支付选择按实结算模式,在合同内节点,执行【新增导入计价文件】,选择本期要报的GBQ4文件;步骤2、导入的GBQ4文件中的量被导入到了申报量中,核实、确认量等于申报量,如需修改,可直接手动修改,也可重复清空导入GBQ4文件,执行【追加导入计价文件】;步骤3、如果本期报的单位工程或专业有多个,可再次执行【新增导入计价文件】,即可新增单位工程。
    2020-06-03 17:32:03 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
