土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 塑料检查井具体子目怎么套?求解
问题补充:1.材质:塑料检查井,井筒为HDPE双壁井筒#10;2.井截面:外径de450,井座为流槽式#10;3.井座、井盖:树脂复合井盖(在车行道上的所有检查井、阀门井井盖,井座均采用双层塑料井座和井盖;人行道下和绿化带的井盖、井座采用单层塑料井座、井盖)#10;4.深度:参照图纸标高,现场踏勘并考虑景观堆坡增加深度#10;5.土方开挖、回填
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月03日
    loms_7413
    可以拆开分别套相应的定额子目,塑料检查井只有补充定额子目
    2020-06-03 17:13:03 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
