土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 这里的M0 M1 M2 M3 就是配电箱的意思吗?配电箱的具体尺寸在图纸上可以找到吗?
问题补充:这里的M0M1M2M3就是配电箱的意思吗?配电箱的具体尺寸在图纸上可以找到吗?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月03日
    xodg23609
    实际上就是配电箱的名称或者叫编号。配电箱的规格如果设计没有标明,那么只能是根据现场的配置了。
    2020-06-03 17:12:03 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
