土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 北京12定额安全文明施工费怎么算呢?
问题补充:房修工程里我知道调整费率就行,但是这个建筑工程定额里的安全文明施工费怎么输入不进去费率呢?只能输入工程量?就这点不明白该怎么算这个安全文明施工费。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月03日
    tpxj31139
    房修工程里我知道调整费率就行,但是这个建筑工程定额里的安全文明施工费怎么输入不进去费率呢?只能输入工程量?就这点不明白该怎么算这个安全文明施工费。答:,,,可按下图方法,输入费率即可。(比如是4.62%)把下图的3.18改为4.62
    2020-06-03 16:37:03 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
