土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 排水和道路同时施工时土方量怎样扣减?
问题补充:排水和道路同时施工时土方量怎样扣减?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月03日
    pjol10536
    实际施工中道路和排水同时施工挖填土方量存在重复,对挖方顶标高和填方顶标高进行设置即可,属性中标高设置只对挖土高度起作用;工程设置中只对填土高度起作用:1、挖土高度定义,沟槽属性中,沟槽顶标高调整为“井设计标高-路面结构层厚度”2、填土高度定义,工程设置--计算设置“基坑土方填方深度计算方式”中,调整为“回填到设计标高减结构层厚度”,路面结构层厚度调整为实际的数值在工程设置--计算设置“沟槽土方多层回填”中设置“至路床顶”标高为“填至设计路面-40”,40为路面结构层厚度。
    2020-06-03 16:37:03 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
