土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 两个问题关于土建算量软件在施工中的掐方疑问,与基础梁加腋在软件中的加腋怎么画?
问题补充:两个问题:1要进行基础掐方浇筑基础,看图片,基础包括条基,基础梁,基础柱,对应构件已经在软件中画出,看图片报表也已经出来了,看图片基础层---基础462.3m3,柱10.94m3我想问的是,基础462.3m3是否是已经扣除了条基,基础梁重合的部分?柱10.94m3是否也是扣减过的?462.3+10.94=473.24m3是否就是基础层的掐方量(重叠部分以正确扣减)??2还有基础梁柱子截面大于基础梁宽的时候的要进行梁包柱,基础梁要进行加侧腋,详图见图片,这个土建算量侧腋怎么画?ggj钢筋怎么算?重金悬赏!!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月03日
    swbm90173
    1、要进行基础掐方浇筑基础,看图片,基础包括条基,基础梁,基础柱,对应构件已经在软件中画出,看图片报表也已经出来了,看图片基础层---基础462.3m3,柱10.94m3,基础462.3m3是全部基础混凝土量,包括条基、基础梁,柱10.94m3是基础以上部分工程量,462.3+10.94=473.24m3就是基础层的掐方量(重叠部分以正确扣减)。2、还有基础梁柱子截面大于基础梁宽的时候的要进行梁包柱,基础梁要进行加侧腋,详图见图片,这个土建算量侧腋可以采用一个矩形独立基础绘制,旋转就可以。
    2020-06-03 16:33:03 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
