土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 板图上标示了内阳角的放射筋,但外阳角没有标注,是否是外阳角不需要设置?施工方说外阳角加放射筋是强条
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月03日
    tmtu98474
    板图上标示了内阳角的放射筋,但外阳角没有标注,是否是外阳角不需要设置【不标注是设计失误,但是应该做的,为了结算不发生争议,应该做一个技术核定单,让监理,甲方签字认可,确认阳角的具体做法】?施工方说外阳角加放射筋是强条【施工单位说的对的,见截图和摘要】江苏省住宅工程质量通病控制标7混凝土结构工程7.1混凝土结构裂缝4建筑物两端端开间及变形缝两侧的现浇板应设置双层双向钢筋,其他开间宜设置双层双向钢筋,钢筋直径不应小于8mm,间距不应大于1OOmm。其他外墙阳角处应设置放射形钢筋,钢筋的数量不应少于7φ10,长度应大于板跨的1/3,且不应小于2000mm。
    2020-06-03 16:38:03 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
