土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 现实施工中出现过这样的情况吗?
问题补充:各位老师,请问一,“对于钢筋保护层大于40mm的梁、柱,保护层中须设置附加钢筋网,钢筋网采用A4-200*200.现实施工中出现过这样的情况吗?要求这么施工的。二,实现施工会怎么做,我们怎么算,套什么价合适?谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月03日
    scch_85804
    这个应该是附加钢筋网的,一般是地下部分防腐要求比较高的时候会用,就是多附加一层钢筋网,计算的时候一般你先测一下一平米钢筋含量,你这个A4-200*200,一平米含量就是4.936KG,然后用模板面积*4.936应该就可以了。套定额的话,套冷拨钢丝制作安装的定额子目。
    2020-06-03 16:37:03 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
