土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 直接费让利5%,安全文明施工、甲指材料和价差不让利,怎么记取
问题补充:税前让利5%,其中安全文明施工、甲方指定材料价格、价差不参与让利。这个在GBQ4.0里怎么操作,如果不能是不是只能导出excel手动计算问题表述错误,是税前造价让利5%,不是直接费。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月03日
    lcqg_24338
    可在人材机页面将甲指材料设定为甲供材料,然后将取费页面的动态调整分成两部分,一部分为扣除甲指材料后的*0.95,再加上甲指材料部分的动态调整,这样就把动态调整部分区分开了。
    2020-06-03 14:31:03 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
