土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 合同规定按固定单价计算,是不是指标底的定额量不修改而对清单量按时调整?标底中清单有缺项而实际施工
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月03日
    qauf68409
    对于固定单价的合同,就不需要再去计算定额工程量了,只需要计算清单工程量,因为结算用的清单综合单价,而不是定额单价的,清单的综合单价是由定额计算出来的,一旦确认了综合单价,就等于固定了定额量个价了,不能再做修改,如果定额工程量或者定额单价可以修改那就不叫综合单价包干了对现场实际发生的工程内容,清单没有对应综合单价的,要分两种情况,第一种情况,图纸中已经有的内容,当初没有申报单价,可以认定此单价含在其他综合单价里,此工程量即使发生也不能计算费用了,如果属于图纸变更的,要重新组价报甲方认可,作为结算依据。对于单价包干的项目,除了变更以为,仅需要计算清单工程量进行最终结算,不需要再考虑定额组成和定额工程量的
    2020-06-03 14:27:03 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
