土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 条形基础遇到独立基础应该绘制到什么位置?
问题补充:条形基础遇到独立基础应该绘制到什么位置?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月02日
    zssx_44904
    情景1,绘制在独立基础的中心线和外边线上的计算结果是一样的,受力筋沿着条基宽度方向布置,长度方向是分布筋,然后锚固在独立基础里lae情景2,绘制在独立基础的内边线,条基宽度方向和两头宽度范围内的是受力筋,长度方向中间布置分布筋具体绘制方式,要参照具体情况和具体的计算来绘制
    2020-06-02 14:27:02 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
