土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 这个钉塑料锚栓单独套子目的话,应该给哪个子目
问题补充:各位老师,外墙保温做法:基层清理、挂网(不同墙交界处300mm宽的);抹保温砂浆;满挂网;抹5mm抗裂砂浆;外墙涂料。请问一,这个做法是不是套8-210子目就可以了。或者分层拆开套7-220;8-205、206;7-220?二,但是,挂300mm宽这个网是不是多余的?保温层外都满挂网了。三,满挂网的时候,钉塑料锚栓,要求对拉螺栓孔用聚氨酯密封膏密封处理,这个密封的费用怎么给?是不是子目里已经包含了,但是签证单上专门出图显示这个钉的间距及数量。四,这个钉塑料锚栓单独套子目的话,应该给哪个子目?五,7-220中有钢钉的费用,如果按分开套子目的方法,钉子的费用岂不多算?谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月02日
    tniq49671
    一,这个做法是不是套8-210子目就可以了。或者分层拆开套7-220;8-205、206;7-220?应该分别套7-220、8-205、206、7-220子目计算。二,但是,挂300mm宽这个网是不是多余的?保温层外都满挂网了。既然设计有,就说明需要,不是多余的,这是设计问题,我们只管按设计计算即可。三,满挂网的时候,钉塑料锚栓,要求对拉螺栓孔用聚氨酯密封膏密封处理,这个密封的费用怎么给?是不是子目里已经包含了,但是签证单上专门出图显示这个钉的间距及数量。7-220子目中为射钉及水泥钉固定钢板网的,用塑料锚栓固定架密封胶与用射钉固定费用基本是相同的,不需要另列项目计算的。四,这个钉塑料锚栓单独套子目的话,应该给哪个子目?不能单独另套子目计算的。五,7-220中有钢钉的费用,如果按分开套子目的方法,钉子的费用岂不多算?谢谢是的,一般情况我们不能随便拆分定额子目的,否则不是多计算就是少计算的。
    2020-06-02 14:22:02 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
