土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 室外上下水管道沟挖土清单工程量计算-管径400mm,它的挖土宽应该是多少
问题补充:室外上下水管道沟挖土清单工程量计算-管径400mm,它的挖土宽应该是多少,《2013建筑工程计价计量规范辅导》教材第235页的挖土方-清单工程量即计算了工作面又计算了放坡,2013清单土方工程中是这样说的,挖沟槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量(管沟工作面增加的工程量)是否并人各土方工程量中,应按各省、自治区、直辖市或行业建设主管部门的规定实施,如并入各土方工程量中,办理工程结算时,按经发包人认可的施工组织设计规定计算,编制工程量清单时,可按表A.1-3~表A.1-5规定计算。我不知道我们双鸭山是否可以执行
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月02日
    hncw96931
    看清单时如何编制的,可以按米计算,也可以按立方米计算
    2020-06-02 14:05:02 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
