土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 钢筋算量里梁原位标注,遇到上部通长筋时,应该怎么输入,是在左支座钢筋输入,还是左中右都要输入
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月02日
    nfnw2352
    你好:1、该跨的支座筋通长,输入到支座附近处,然后汇总计算后,编辑钢筋,然后修改钢筋的长度,锁定构件即可。2、如果支座和跨中都输入的话,就会多计算搭接。
    2020-06-02 13:58:02 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
