土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 有局部夹层的结构建筑楼层设置应该怎么设?
问题补充:有局部夹层的结构建筑楼层设置应该怎么设?如果分层画的话,对建筑面积统计有没有影响。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月02日
    fofr21514
    有局部夹层的结构建筑楼层设置应该怎么设?如果分层画的话,对建筑面积统计有没有影响。有局部夹层的结构建筑楼层设置可以按正常的楼层设置即可,在局部夹层处调整夹层构件的标高来处理,只要设置正确时,对建筑面积统计是没有影响的。
    2020-06-02 13:59:02 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
