土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 梁侧腰筋拉钩的间距应该怎么算
问题补充:一道梁箍筋@100,那么它的侧面拉钩的间距是200还是400另外一道三跨的梁,箍筋集中标注为@100/200,而中间一跨原位标注为@100,那么中间这跨梁的侧面拉钩是@200还是@400?
全部回答(2 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月02日
    ctcx_7715
    一道梁箍筋@100,那么它的侧面拉钩的间距是200还是400另外一道三跨的梁,箍筋集中标注为@100/200,而中间一跨原位标注为@100,那么中间这跨梁的侧面拉钩是@200还是@400?【梁的拉筋是按非加密区箍筋的间距计算,如A10@100/200,按400计算,如A10@100,按200间距计算】
    2020-06-02 13:55:02 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
