土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 大体积混凝土的降温散热措施费应该怎么计算
问题补充:我做的工程是一个大型的工业厂房,其中有三台大型的设备基础,图纸要求施工养护中应采取有效的降温散热措施,现场买了电子测温计,在混凝土中埋了钢管,混凝土浇筑完成后在钢管中用水箱注水降温,请问这部分费用应该怎么计算,有没用相应的定额可以套用。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月02日
    zssx_44904
    没有相应定额,只有根据实际发生计算钢管、测温计、降温人工的费用。还有水费。
    2020-06-02 11:12:02 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
