土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 地下车库在图形算量中应该怎么画
问题补充:地下车库和主楼有连接,这样的话是不是只要画其中的一个算量就可以了,那么主楼以外的车库在图像算量中应该画哪些部分?只有基础和负一的车库层。。。比如说大开挖,垫层,还有什么????
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月02日
    ejdw87232
    地下车库和主楼有连接,这样的话是不是只要画其中的一个算量就可以了,那么主楼以外的车库在图形算量中应该画哪些部分?只要图纸显示的构件都可以绘制;只有基础和负一的车库层。。。比如说大开挖,垫层,还有什么?柱、梁、板等构件。
    2020-06-02 11:03:02 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
