土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 地库底板以下超深的柱子,箍筋应该怎么设置
问题补充:如题,地库底板以下,设置承台基础,但是承台顶与底板底之间有2000多的高差,这段柱子,按规范是要全程加密的,但是,在软件中只按锚固区的2~3道箍筋计算,显然是不对的。那么,这样的柱子,该怎么设置呢?如果相同的位置,底板以上有柱子,那么上述箍筋是可以计算得到,软件放在底板以上那层。但是,如果相同的位置,底板以上没有柱子呢?问题如果改层高,把基础层设置到承台顶标高,将对其他构件造成影响,很纠结
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月02日
    ycnl6756
    地库底板以下超深的柱子,箍筋应该怎么设置答:2米长20个箍筋。软件只2-3个,你在设置把3改为20个的。
    2020-06-02 11:06:02 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
