土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 河南定额检查井需抹灰时是否应该计算脚手架(不用市政)
问题补充:采用河南定额,检查井套土建定额,砌筑高度超过1.2m,检查井砌筑及内外壁需抹灰时,是否应该计算脚手架。
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月01日
    scch_85804
    你好:根据河南的定额说明,综合脚手架以建筑面积为计量单位,建筑面积按建筑工程建筑面积计算规范计算,主要看检查井是否计入了建筑面积,如果计入了那么检查井不需要计算脚手架
    2020-06-01 14:42:01 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
