土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 图形算量中结构标高与建筑标高不同应该怎么处理
问题补充:我在图形算量中设置的标高是以建筑标高为准的,但是结构图中结构标高与建筑标高差,0.15,结构板图纸中写的板顶标高均为层顶标高13.95,可是建筑标高是14.1,我应该怎么处理,是不是应该用13.95加上0.15呢还是直接设置板高13.95?然后部分位置的板高为14.1,是不是也应该加上0.15?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月01日
    vcon77957
    钢筋算量,您就直接利用结构标高就可以的这样钢筋算量就准确计算钢筋工程量的时候,您定义楼层信息的是,就全部用结构标高,这样层高就是准确的局部不同的可以稍作调整如果是土建算量,您导入钢筋算量的时候,直接调整首层地面是0.00,其他的层高不变,那么就可以与设计要求相对应的追问(2015-07-2410:06:12):我没有从钢筋导过来是直接图形里画的,怎该怎么办——:那就直接用建筑标高啊,您首层的应该是0.00吧,您首层底标高就用0.00,然后您层高不变,就是基础层的层底用的是结构标高了不管怎么设置,您的层高是不变的您建筑标高顶板就是14.1
    2020-06-01 14:40:01 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
