土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 梁集中标注(2C12);2C16,然后图就是一道梁,没有左右标注,广联达软件应该则么设置?
问题补充:梁集中标注(2C12);2C16,然后图就是一道梁,没有左右标注,广联达软件应该则么设置?(2C12)表示的什么意思,是不是要拉通,锚固按什么算?在线等
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月01日
    scch_85804
    如果没有左右标注的话,这个架立筋是通常的
    2020-06-01 14:45:01 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
