土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 轻质混凝土墙在套抹灰的做法的时候应该提取什么代码?
问题补充:轻质混凝土墙在套抹灰的做法的时候应该提取什么代码?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月01日
    nfnw2352
    如果墙是现场浇筑的,现浇混凝土墙,在套取做法的时候套取混凝土墙面抹灰就可以了。如果墙是后砌的,需要套取砌块墙面抹灰面积。
    2020-06-01 14:32:01 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
