土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 设备基础比较多 而且 尺寸都不一样 应该怎么组价其中可以增加 除工程量以外的 费用吗
问题补充:有一个设备基础的项目设备基础比较多而且尺寸都不一样应该怎么组价其中可以增加除工程量以外的费用吗比如施工降效?模板用的事复合木模板基本不能重复使用请问这种情况的模板怎么计费
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月01日
    fhqk9452
    有一个设备基础的项目设备基础比较多而且尺寸都不一样应该怎么组价【计算体积工程量套混凝土设备基础的子目】其中可以增加除工程量以外的费用吗比如施工降效?【可以的,不过降效费是指6层或20米以上的才有】模板用的事复合木模板基本不能重复使用请问这种情况的模板怎么计费【定额是按正常周转次数计算摊销,如果由于特殊情况不能重复利用,要签证增加费用】
    2020-06-01 14:37:01 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
