土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 关于剪力墙是否应该覆盖暗柱的疑问
问题补充:在培训的时候,或者同事们一直的做法,都是剪力墙覆盖暗柱,导图形不导暗柱,也没深究,如今试验了一下,发现很多问题,还请各位老师们指点迷津。我定义两端转角暗柱,中间剪力墙布置,发现几种感觉没什么不对的画法,结果差别很大。1、第一种,就转角垂直段是否布置剪力墙,大多人会遵循剪力墙全部覆盖的做法,但是有的单位发现问题,布置之后会影响剪力墙钢筋量,我试验了一下,确实如此,万泰建设就是发现者之一。2、暗柱之间的剪力墙,是否和覆盖暗柱的剪力墙联通,就是是不是一体联通暗柱两端,量也会差别,而且不小。3、不论怎么布置,垂直段的暗柱那里,三维显示没有钢筋。我觉得这样是不是少了4、暗柱在三维的时候,有钢筋显示,我想是不是应该把暗柱导进去,如果不导为什么会有钢筋呢?5、最迷惑的地方,如果不修改前面的钢筋设置,或者设置不同,以上差别更大,有时候,又很小,这个肯定跟钢筋设置关系很大,就是不知道设置哪里
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年06月01日
    fhqk9452
    您的问题其实没那么复杂的。首先1、钢筋软件导入图型算量时按照不导入(所谓暗柱隶属墙体关联构件加强区而已,其厚度与墙雷同)这也是为何不建议导入。2、画墙时覆盖暗柱也是这个目的(注意哪怕是独立暗柱或叫做短肢墙同样需要覆盖);3、单独的暗柱或叫做短肢墙画墙时覆盖掉了,汇总三维没有墙筋那是被暗柱钢筋信息代替了(自动扣减了)。4、独立暗柱与连梁相遇如果剪力墙没覆盖,那么连梁侧面钢筋没有(除非连梁侧面输入钢筋)。5、剪力墙端存在暗柱则三维显示水平筋端部锚固。注意,施工时端部剪力墙外侧钢筋和内侧钢筋软件内置几种设置是不同的。比如外侧钢筋端部连续通过(实际与纵向墙外侧水平钢筋头对头),通常施工都是端部弯折12d与垂直向墙体水平筋搭接(节点设置3)。总之,您多练习几种情况后自然发现刚您大有区别的。
    2020-06-01 14:33:01 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
