土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电柜发热问题的解决!
关于配电柜发热问题的解决!
发布于:2008-03-15 09:51:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天遇见一个问题,有一个风机(工厂里用的那种吊顶式的)配电箱,总开是630A的塑壳,下面接有90个回路,每回路均为一个单P微断,一单相个接触器,一个小中继;其中所有的微断分成两排安装,也就是说45个连挨在一起的形式,两排下面依次是三排接触器,一排小中继,一排端子,所以整个柜子里面元器件排的满满的了,在现场又接有许多的出线,因为没个分回路上接有8~10单相风机,所以相线都是单独出去的,只有N线分成的3把用线闭压在了一起接在N排上,现在的问题是,风机要求是连续工作的,但共计5档的风机才开至2或3档的时候,整个柜体内温升就很厉害,用手摸微断还有些烫的感觉,所以,又在前门下方位置开了个200X200的百叶窗口,上面装了一个外外排风的小风机,但收效不大,我是这样认为的:1是柜子所有的都是下进下出,特别的大把的出线太长都缠绕在一起把柜体内下方堵的很严实,我摸了一下,出线的N线也很热的,2是前门上 的百叶并没有作用,当关上门后虽然有风机往外排风,但柜体内基本密封形不成循环风,所以我想把前门百叶位置装一个外里吹的风扇,上面外外面排,再者,把出线多余的拉出柜体外,尽量让线少留在柜内,我的意思就是说让柜子里能形成一个循环风的系统,进行强制散热!
不知道我上面说的时候清楚,不知道大家还有什么好办法,好经验没有,希望大家来讨论讨论啊,
  • 蚊帐
    蚊帐 沙发
    就像你说的那样,里面空间太窄了,还要排气要起到新风如何进入箱体,还有线路发热问题,不考虑过载问题吗?
    2022-07-26 15:04:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    强!90个回路装在一个箱内,世界第一强人,可做科学院院士了!!!!!!!!!
    不发热才怪,发热是正常的。
    2008-03-15 15:53:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教谁知道专用穿电缆的管线问题?
现有一工程,电缆为4×2.5mm2的,客户要求用电缆专用管线架设(电缆是从桥架引出,走墙体的),请各为高手指点一下。
