土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教谁知道专用穿电缆的管线问题?
请教谁知道专用穿电缆的管线问题?
发布于:2008-03-15 08:47:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一工程,电缆为4×2.5mm2的,客户要求用电缆专用管线架设(电缆是从桥架引出,走墙体的),请各为高手指点一下。
全部回复(7 )
  • lin_
    lin_ 沙发
    一般用KBG管
    2008-03-23 20:00:23
  • abc52614
    abc52614 板凳
    用焊接钢管SC32。。。。。。
    2008-03-20 14:49:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
跪求10kV的三相四线计量表二次图!
查遍所有的资料,10kV计量都是三相三线接法,我自己也尝试画了一下三相四线,结果发现用57.7/100V的电表根本无法接线,因为线电压是100V,相电压是173.2V!!但是三相四线的电表,线电压要57.7V,相电压要100V!!所以我很不明白供电局要我计量柜设计为3个电流互感器+3个电压互感器,如何实现三相四线来接电表。
