土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 报错提示:没有加密锁或者该模块没有注册
问题补充:打开软件提示没有加密锁或者该模块没有注册,或者无法使用,没有注册或网络锁节点已满,如何处理?
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月28日
    swbm90173
    解决方案1:需要确认所使用的加密锁里是否已经购买计价产品,锁里必须有“计价软件GBQ4.0-投标管理模块”,“计价软件GBQ4.0-招标管理模块”,“计价软件GBQ4.0-工程计价模块”,缺少一个都不行,如果没有购买,联系销售员进行加购。解决方案2:如果使用的是网络锁,查看是否可以检测到网络锁里的产品,是否网络锁节点已满,如果查看已购产品是有的,但是电脑时间不对,需要修改电脑的系统时间就可以正常使用了。解决方案3:单机锁,可以检测到加密锁,并且也有相应模块,但是打开软件还是提示注册,卸载加密锁,重新安装,安装最新版本的加密锁驱动。解决方案4:如果用的是电力软件,要看加密锁里面是电力2009还是电力2012,安装的是不是对应的软件,打开就会提示注册。解决方案5:将计价卸载了重新安装下即可。解决方案6:加密锁设置程序没设置对,也会提示此报错(例如:之前是网络锁的分机,现在插上锁提示:注册),加密锁程序—加密锁设置程序勾选后三项即可。
    2020-05-28 17:21:28 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
