土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 报错提示:[工程量清单项目计量规范(2013-河北)][建筑工程]无法使用,没有注册或网络锁节点已满
问题补充:打开工程提示:[工程量清单项目计量规范(2013-河北)][建筑工程]无法使用,没有注册或网络锁节点已满
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月28日
    xodg23609
    解决方案1、使用的是单机锁,开始—广联达加密锁程序—查看已购产品程序,产品列表中查看是因为没有对应的清单模块,所以打开13清单的工程有这样的提示。解决方案2、使用的是网络锁,开始—广联达加密锁程序—查看已购产品程序,产品列表中查看是因为对应的清单模块节点数已满,所以打开13清单的工程有这样的提示。
    2020-05-28 17:22:28 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
