土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 请教高手,楼层设置里设置好抗震等级、砼标号。汇总计算出来结果不对!
问题补充:请高手指点一下:(1),我在楼层设置里面设置的是剪力墙2级抗震,C25。(钢筋是C16)锚固应该是按46D来算【如图1】。汇总计算后确实按42D计算的【如图2】【图3】。这是为什么呢?梁锚固到建立前边缘构件时,是按剪力墙的抗震、砼标号算锚固长度。(2),在这里再问一下,梁锚固到剪力墙边缘构件,当直锚不够长时,可以直接伸长到墙身吗?【如图3】软件是带个弯钩。但是实际施工时不现实,直锚省时省工。请问有办法调整吗?
全部回答(1 )
  • tumux_84025
    首先,需要明确抗震等级和砼标号的计算方法是否符合当前建筑工程行业现行规范,如《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》等。其次,需要检查汇总计算的过程中是否有错误或遗漏,例如计算公式、单位转换、数据输入等方面。如果还是无法确定出错的原因,可以考虑寻求其他建筑工程行业从业者或相关规范的专业解答。同时,附上相关规范的原文提供参考。
    2023-11-06 14:52:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
