土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 清单计价与定额计价的结果不一样怎么办
问题补充:在做工程造价时用清单形式与定额形式做的结果不一样,造成这样的结果是什么
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月26日
    fhqk9452
    清单只是给定了工程量和项目,而组价还是套定额,如果套同一定额,工程量和人材机单价、取费等都一样的话,不可能不一样。如果把定额做好的预算一样复制进去到相应的清单项下,结果会一样的,差个几块钱或十几块钱是比较正常的。最容易出错的地方是清单规则和定额规则不一样,如果清单下定额子目的工程量不是按照定额规则,执行的是清单量,而定额计价的工程量是按照定额规则来的,那就是工程量出现差异,造价不等同也就很正常了。比如,挖土方清单工程量是100立方,组价定额子目的工程量不能按100,按定额规则要加上工作面和放坡,假设变为120立方,如果清单量默认100,那是不是就有了差别?建议好好检查一下这几个方面,看问题出在哪。
    2020-05-26 17:32:26 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
