土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 根据水利水电工程定额计算施工天数
根据水利水电工程定额计算施工天数
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月25日
    swbm90173
    根据水利水电工程定额计算施工天数工时与工日都是时间的问题,例如中级工要400工时,一般来说都一天8个工时,如果你用50个中级工去干的话,那么理论上是一天就可以搞,但事实一般不会这么干,可能是4个中级工,按一天8个工时去算,就要12.5天了
    2020-05-25 16:45:25 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 647 人订阅
