土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 请问柱和门洞口的阳角处是什么意思?还有水泥砂浆护角是采用自定义点来设置吗?
全部回答(2 )
  • tumux_21664
    柱和门洞口的阳角处是指柱子或门洞口的内外角处,通常采用钢筋混凝土阳角或者石膏板护角等材料进行加固和保护。在建设工程建设规范中,有详细的规定和标准。对于水泥砂浆护角,一般采用自定义点的方式进行设置。需要根据墙角的大小和形状来确定护角的位置和大小,然后在水泥砂浆表面用工具轻轻划出自定义点,之后将护角粘贴上去,最后覆盖水泥砂浆即可。在施工过程中,要注意护角的位置和角度,避免出现破损或者斜倒等情况。
    2023-11-06 14:46:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_11846
    阳角是指柱子和门洞口等建筑结构转角处的外角,也称为外阳角,通常用特殊构造进行处理。在阳角处通常会发生损坏,因此需要采取保护措施。水泥砂浆护角是一种材料,用于保护阳角处的建筑结构。在施工中可以采用自定义点的方式进行设置,具体做法可以参考相关的建筑施工规范条文。需要注意的是,施工中应按照规范要求进行操作,确保护角的质量和稳定性。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
