土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 请问怎么将已有的综合单价转换成全费用综合单价,
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月22日
    lcqg_24338
    打开您的计价文件选择全费用模式的全费用综合单价模板如何设置以及使用?1、有一些地区新建单位工程的时候,软件设置了“模板类别”,在里面选择全费用模板即可。还有一些地区新建单位工程点击“按模板新建”里面就有对应的全费用模板直接选择相应专业确定即可。2、部分地区的软件已经做好了全费用单价的模板,需要在分部分项、费用汇总界面分别载入,具体步骤如下:第一步:在分部分项界面,工具栏找到‘单价构成’功能键,点开单价构成在弹出来的管理取费文件对话框里,(如果该地区有内置全费用模板可以再载入模板中载入全费用综合单价模板)在费用项目里单击右键--插入空行,给出费用名称代号、基数、费率等信息后将费用代号加入综合单价即可;第二步:在措施界面的组织措施的取费费率改为0.选中对应的措施项目,点开属性窗口中的【查看单价构成】,将相应的费率改为0;第三步:在费用汇总界面,将规费、税金费率改为0,要么这笔费用会重复计算。3、部分地区13清单没有全费用的模板,可以在08清单中新建好模板,然后保存为模板,再到13清单的工程中,载入模板。注:(1):很多地区都有用全费用模板,可以直接在软件中查找模板,比如河南、黑龙江,辽宁地区。(2)除管理费利润以外的其他某个费用需要分摊到每个清单下,可以用以上操作方法。(将某个费用分摊实际可以理解为此费用需要设置为全费用形式)(3)云南地区新建模板时选择国际清单即为全费用清单。如果咱们的界面不同,您可以求助官方客服帮您演示那您有没有把费用表内的取费去掉,因为已经是全费用的,是取费了的
    2020-05-22 16:33:22 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
