土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 请问关于总等电位和局部等电位的几个问题
问题补充:1.请问根据下图,是不是说明总等电位之间的连接线是用BV25的线,局部等电位的连接是用BVR6的线2.总电位和局部电位需要相互连接吗?用什么连接?3根据下图需要计算哪些工程量
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月22日
    ckwd_48354
    1.请问根据下图,是不是说明总等电位之间的连接线是用BV25的线,局部等电位的连接是用BVR6的线图上标注很明确,总等电位箱与图上周边构件连接用扁钢或者BV25MM的线连接,局部等电位箱与卫生间内的各器件连接选用BV6MM的线连接2.总电位和局部电位需要相互连接吗?用什么连接?通过建筑物内的钢筋相连3根据下图需要计算哪些工程量局部等电位箱一般在卫生间内安装,与各器件的连接一般不作考虑,带设备安装后在连接,总等电位箱的连接如图实施,以上需要计算铜芯线或者扁铁,穿线管以及总等电位箱和局部等电位箱的安装
    2020-05-22 16:32:22 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
