土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 像单独的地下消防、化粪池不能套脚手架子目吗?必须净高超过3.6米吗?
问题补充:各位老师,请问一,像单独的地下消防、化粪池不能套脚手架子目吗?必须净高超过3.6米吗?二,请看截图,脚手架子目也适用于构筑物啊。且截图中的意思不就是化粪池的脚手架:以其内壁周长乘以自然地坪距底板上表面高度以面积计算,套12-229里脚手架,底板脚手架以底板面积计,套12-230满堂基础脚手架。对吗?谢谢
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月20日
    swbm90173
    一,像单独的地下消防、化粪池不能套脚手架子目吗?必须净高超过3.6米吗?净高超过3.6属于池内(池顶、池壁)粉刷时,需要需要套满堂脚手架子目,不超过3.6米时,简易脚手架费用已包含在相应的粉刷子目内,不能另外计算的。二,请看截图,脚手架子目也适用于构筑物啊。且截图中的意思不就是化粪池的脚手架:以其内壁周长乘以自然地坪距底板上表面高度以面积计算,套12-229里脚手架,底板脚手架以底板面积计,套12-230满堂基础脚手架。对吗?谢谢你的截图不是08定额中的说明或计算规则,08定额计算规则如图,没有“地下部分可以计算里脚手架的”,另外计算规则明确为“贮水(油)池壁、贮仓壁、大型设备基础立板”计算脚手架的规则,不包含化粪池的,但如果是砖砌化粪池,应该可以按里脚手架计算砌筑脚手架费用的,现浇混凝土化粪池不能计算该脚手架费用的。
    2020-05-20 14:05:20 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
