土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 广联达安装算量消防电,弱电,强电都要分开新建工程吗?CAD图例表符号不全,平面图上有的符号没有怎么弄
全部回答(2 )
  • tumux_44833
    根据现行规范,安装算量消防电、弱电、强电应该分开对应不同的项目来新建工程。这是因为各类电气工程需要按照不同的设计细节和施工细节实现。如果不分开建立工程,会导致设计和施工混乱,增加不必要的风险和成本。对于图例表符号不全的问题,我们可以先检查CAD软件中是否加载了相应的符号库。如果符号库没有加载,我们需要手动添加符号库或者下载相应的符号库,再根据需求选择添加相应的符号。另外,在平面图上出现的符号如果没有在符号库中,我们可以手动添加或者在互联网资源库中查找相应的符号并添加到CAD软件中。如果您需要更具体的信息和操作步骤,请参考相关的CAD软件使用指南。
    2023-11-06 14:44:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_29064
    根据建筑行业现行规范,消防电、弱电、强电一般应当分开新建工程,以便更好地进行管理和维护。如果这些不同类型的电力工程是在同一建筑安装,其安装应符合相关规范。至于CAD图例表符号不全的问题,可以参考规范中的相应规定,或者向相关部门进行咨询。如果平面图上缺少某些符号,应当补充完整,以确保安装的准确性和可靠性。
    2023-11-06 14:43:06 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
