土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 广联达图形内墙抹灰
问题补充:广联达2008图形内墙抹灰怎么分别计算砖墙、柱子、梁各自的抹灰工程量???答案带步骤,带截图!
全部回答(1 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2020年05月20日
    vrkj_44327
    广联达2008图形内墙抹灰怎么分别计算砖墙、柱子、梁各自的抹灰工程量???答案带步骤,带截图!你好:1、你绘制好了墙面构件以后,在报表中有相关的抹灰的代码的。2、如下图。
    2020-05-20 13:50:20 来自 PC 评论 举报
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
